  • 關(guān)于連梁的原位標(biāo)注問(wèn)題
    廣聯(lián)達(dá)GGJ軟件,連梁是不能進(jìn)行原位標(biāo)注的,如圖所示,圖紙上的梁為連梁,有原位標(biāo)注,是不是能把此連梁定義為非框架梁,這樣就可以進(jìn)行原位標(biāo)注了。但是,根據(jù)檢驗(yàn),同型號(hào)同配筋的非框架梁均比連梁的鋼筋要少,這個(gè)問(wèn)題怎么處理呢?
    問(wèn)題補(bǔ)充:忘發(fā)圖了
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    你好:要看梁在什么位置,有時(shí)設(shè)計(jì)人員把連續(xù)梁用LL來(lái)標(biāo)注,這樣就要按非框架梁來(lái)定義,當(dāng)LL梁支座為柱或者與剪力墻順搭時(shí)此端按框架梁做法做,一般的圖紙都會(huì)有這樣的要求。請(qǐng)注意一下。
    當(dāng)圖紙中出現(xiàn)LL有加密區(qū)要求、有支座負(fù)筋時(shí),建議咨詢(xún)一下設(shè)計(jì)人員后,再作決定按什么類(lèi)型的梁來(lái)定義。
    2015-06-30 09:34:43
  • 答:如果是與樓面梁同標(biāo)高的,可用框架梁或非框架梁定并布置的,這種梁很多的時(shí)候,匯總計(jì)算,編輯鋼筋,鎖定構(gòu)件即可。在定義時(shí)可私有屬性中設(shè)置錨固長(zhǎng)度和搭接長(zhǎng)度的,不會(huì)影響其它梁的屬性的。
    2015-06-30 09:50:00
  • 不要將連梁轉(zhuǎn)化成框架梁或者非框架梁,因?yàn)橐?guī)范要求的錨固長(zhǎng)度是不同的。
    要把原位標(biāo)注的信息增加到梁的私有屬性里面。
    1選中連梁/屬性/其他箍筋/新建/圖號(hào)…選直線(xiàn)/確定
    2測(cè)量?jī)艨缡謾C(jī)算除以3(這是第一排,
    若有第二排是凈跨除以4)我這個(gè)凈跨是3800
    3計(jì)算連梁錨固數(shù)值(laE查101-1P58頁(yè),600取大)我是C16錨入C30=37d=592,取600
    4單根長(zhǎng)度等于錨固長(zhǎng)度600+三(或四)分之一凈跨(3800/3=1267)
    5其他箍筋信息中填入根數(shù)及單根長(zhǎng)度,兩端上部除角筋外中間各1根,所以合計(jì)是2根,1867
    非框架梁
    2018-12-07 17:59:38
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 广河县| 仁化县| 龙南县| 禹城市| 婺源县| 琼中| 新兴县| 酒泉市| 蒙自县| 岳西县| 苍梧县| 海淀区| 宣武区| 会泽县| 新邵县| 双峰县| 北碚区| 织金县| 怀来县| 偏关县| 东乌珠穆沁旗| 上蔡县| 兖州市| 即墨市| 丹棱县| 永济市| 大安市| 保康县| 舞阳县| 兴和县| 武宣县| 宜章县| 和田市| 渭源县| 岗巴县| 梁平县| 寿宁县| 伊宁市| 海丰县| 遂川县| 荃湾区|
