1260599207 2014-05-03 21:06:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1573查看 3回答
關(guān)于連梁有原位標注的問題
在圖紙上連梁有原位標注,但是在廣聯(lián)達軟件中連梁是不能原位標注的,請問如何解決?
已采納在圖紙上連梁有原位標注,但是在廣聯(lián)達軟件中連梁是不能原位標注的,請問如何解決? 答:連梁有原位標注應(yīng)把它轉(zhuǎn)換成框架梁布置。
2014-05-03 21:26:03
梁式?jīng)]有原位標注功能的。
圖上的連梁有原位標注,就不能用連梁定義了,可以用框架梁定義計算。
2014-05-03 21:23:15
該問題已經(jīng)給你回復(fù),不要以為用LL帶頭標注的就是連梁,其實不是真正門窗洞下的連梁,用框架梁定義的
2014-05-04 07:56:30
