咻咻 2013-01-16 17:52:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 902查看 1回答
圖形2008基礎(chǔ)、土方部分的幾個(gè)問題
1、1米×1米的承臺(tái),磚胎模厚180,圖示墊層是寬出承臺(tái)100,考慮到實(shí)際情況,軟件中要不要把墊層設(shè)置成寬出磚胎模100,既輸入280 ? 2、工作面300,那這個(gè)工作面是承臺(tái)邊出去300,還是應(yīng)該墊層出去或者磚胎模?也就是說我生成土方是應(yīng)該以那個(gè)為基礎(chǔ),承臺(tái)還是墊層? 3、匯總計(jì)算后,我看了下計(jì)算公式,基坑挖土深度全部少了5公分,標(biāo)高設(shè)置都沒錯(cuò)呀,10分的墊層面-0.85米,挖土深度不應(yīng)該是-0.95嗎,軟件中是挖土深度是0.9。 還有,按照規(guī)范或平時(shí)做法,工作面和放坡系數(shù)應(yīng)該是多少?問題補(bǔ)充:那5公分是室外地坪的-0.05 定額規(guī)定 土方開挖寬度,按基礎(chǔ)墊層底寬度加工作面寬度確定 磚基礎(chǔ)是200 3類土1.5米深起考慮放坡
已采納1、按280設(shè)計(jì)。 2工作面按墊層邊300設(shè)置。 3、檢查一下標(biāo)高。 “那5公分是室外地坪的-0.05,已修改按照規(guī)范 三類土 工作面300 和放坡系數(shù)是0.33 嗎?軟件默認(rèn)那樣? ”首層的底標(biāo)高和室內(nèi)外高差,是會(huì)影響的,你可以去看一下。
2013-01-16 17:59:34
