親親檸檬茶 2015-06-26 15:04:36 | 河北省 安裝 | 8592查看 3回答
基礎接地的計算
既有筏板基礎又有獨立基礎的工程怎么計算基礎接地的工程量,獨立基礎的基礎接地怎么計算
基礎接地是按基礎面積計算的,分別計算筏板和獨立基礎的底面積合并套用基礎接地的定額子目.基礎之間的連接線套用接地母線定額子目.
2015-06-26 16:12:36
你好:按延長米計算接地線長度
2015-06-26 15:27:01
不管是什么基礎構件,基礎接地[防雷系統的地極網]要依據設計圖進行計算,獨立基礎的接地就是利用基礎內的二水平縱筋與基礎連梁的水平縱筋可靠連接起來,計算時按連接縱筋的長度計算,但不計算縱筋主材,只計算其不同構件的跨接部位的跨接線[圓鋼12,或25*5扁鋼]連接,每處約0.4米計取主材費。
2015-06-26 16:00:09
