天空 2013-09-27 09:48:29 | 河北省 安裝 | 4653查看 7回答
利用基礎鋼筋接地的計算
利用基礎鋼筋接地時如果利用條形或獨立基礎內兩根鋼筋接地,是應該按條基整個寬度乘以長度或獨立基礎整個面積計算呢,還是只計算這兩根鋼筋間距所形成的寬度乘以基礎長度呢?
(7)
也可參照均壓帶形式計算,供參考
2013-09-27 10:02:25
看你的定額子目計算單位,如果是按m2結算的話:
1.大板的按底板的長*寬。2.條形基礎的按條形基礎的長*寬。3.筏板基礎的按筏板基礎的長*寬。4.柱基礎的按柱基礎的長*寬。
2013-09-27 15:49:48
按長度計算,定額套用均壓環敷設子目。這在定額說明及計算規則里面有的
2013-09-27 20:19:13
可以根據延長米計的,也有按占地建筑面積算的。
2013-09-27 10:47:48
按延長米計或按建筑面積計算
2013-09-27 12:43:42
按長度計,參照圈梁鋼筋做均壓環計法,以2 根為一組。還要計這兩根與幾根柱主筋焊接了,也是焊2 根為1個,套柱主筋與圈梁焊接子目。
2013-09-27 16:01:13
12.利用基礎鋼筋做接地裝置套用何定額?其接地電阻測試如何套用定額?
答:利用基礎鋼筋做接地裝置應按設計要求的焊接點“處”執行2—897“柱主筋與圈梁鋼筋焊接”定額子目。以基礎鋼筋作接地,其接地電阻測試按“獨立接地裝置”調試定額執行。
2013-09-28 14:24:36
