- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
hugo 2015-06-25 17:15:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1143查看 2回答
鋼筋抽樣GGJ軟件中,懸挑梁的2排面筋圖紙上有長(zhǎng)度尺寸,軟件中怎么輸入?
鋼筋抽樣GGJ軟件中,懸挑梁的2排面筋圖紙上有長(zhǎng)度尺寸,軟件中怎么輸入?做法是不是梁的原位標(biāo)注面筋不輸入,直接在其他鋼筋中輸入面筋?圖紙見(jiàn)下圖,求教各位大神,謝謝!
你好:由于是錨固在剪力墻里的長(zhǎng)度。建議匯總計(jì)算后在編輯鋼筋里修改一下錨固長(zhǎng)度后鎖定。
2015-06-25 17:21:43
直接在其他鋼筋中輸入面筋2C18長(zhǎng)度4000和2C18長(zhǎng)度3000,簡(jiǎn)單又準(zhǔn)確。
2015-06-25 17:23:32
梁的上部支座鋼筋分2排,上下排鋼筋長(zhǎng)度一樣嗎? 鋼筋軟件中是否輸入 上下排鋼筋數(shù)影響鋼筋計(jì)算量嗎?
想問(wèn)高手一個(gè)問(wèn)題,梁的側(cè)面縱筋比如圖紙是N4C10,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009中是否標(biāo)為N2
想問(wèn)高手一個(gè)問(wèn)題,梁的側(cè)面縱筋比如圖紙是N4C10,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009中是否標(biāo)為N2C10還是N4c10?
