大圣攥著緊箍咒 2015-06-23 10:22:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 4回答
如圖所示這些信息,該如何畫板筋
LB1給了默認的鋼筋信息,CAD圖紙上有的板沒有受力筋,那按默認的B:X&YC8-200布筋,有的LB1圖紙上畫有了受力筋,那是只畫圖紙上給的鋼筋還是既畫給的鋼筋又畫B:X&YC8-200呢,還有給定的未注明的鋼筋,分布鋼筋C6-200指的是圖中那些沒注明的面筋嗎?
你好:圖紙中所有標注LB1的板,底筋都是按C8-200雙向布置的。圖中標注的紅色線條鋼筋屬于面筋或者負筋。請注意一下。
分布鋼筋C6-200指的是圖中那些沒注明的面筋嗎?不是的,是跨板受力筋和負筋下的分布筋。2015-06-23 10:35:35
但凡設計標注LB1鋼筋均為c8-200,沒有標注板的板筋為c8-200
2015-06-23 13:14:45
板名稱相同的底筋按板名稱相同的去布置,也就是每一張圖和第二張圖上只要板名稱是LB1的底筋都按每一張圖上去定義和輸入,
第二張圖上的是負筋,按第二張的去輸入,每一張的負筋按第一張的去輸入就可以了
分布筋一般是指負筋底下的分布筋
2015-06-23 10:30:20
LB1給了默認的鋼筋信息,CAD圖紙上有的板沒有受力筋,如果和LB1板相同編號時,可以按LB1的配筋來配置,有的LB1圖紙上畫有了受力筋時,按圖紙上的受力筋布置.給定的末 注明的鋼筋分布筋C6-200是指圖中所有沒有注明的鋼筋,在只有受力筋時它的分布筋均按C6-200.
2015-06-23 11:26:10
