藍天 2015-06-22 08:32:38 | 重慶市 其他專業 | 1305查看 2回答
這個構造柱的右側是植筋
這個構造柱的右側與框架柱為什么要植筋,構造柱與框架柱間是不是要澆砼,不砌磚?這樣弄,是不是構造柱與框架柱間相當于砼墻了?問題補充:紅色線處
你好:應該不屬于構造柱,構造柱植筋的話只要上下植筋,不要左右方向植筋的;應該是屬于墻垛,是窗口大了后加固的。
2015-06-22 08:46:31
因為框架柱是框架施工時澆筑的,構造柱距框架柱的距離又很近,需要連結,所以,框架柱上需要植筋處理。
2015-06-22 08:37:31
