- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
肖 2010-08-19 20:48:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1274查看 6回答
剪力墻 柱子生根
基礎(chǔ)層 是400的筏板 一層地下室。請(qǐng)問(wèn)畫(huà)剪力墻、柱子的時(shí)候是不是只在-1層畫(huà)就可以了。(如果是怎么設(shè)置)。基礎(chǔ)層還畫(huà)剪力墻嗎??
(6)
已采納需要畫(huà)。否則柱或墻插筋接頭的位置是不對(duì)的。 只需要將-1層的柱或墻復(fù)制到基礎(chǔ)層就可以了。
2010-08-19 20:49:52
需要畫(huà),因?yàn)榛A(chǔ)的錨固和基礎(chǔ)插筋都在基礎(chǔ)里。還有柱和墻的搭接接頭個(gè)數(shù)。所以要把負(fù)一層的筋復(fù)制到基礎(chǔ)里。
2010-08-19 21:05:28
有地下室的層底標(biāo)高就是閥板基礎(chǔ)的層頂標(biāo)高。那么地下室的剪力墻及混泥土柱的底標(biāo)高也就是閥板基礎(chǔ)的層頂標(biāo)高。所以剪力墻及柱只需直接繪制到地下室層即可。也就是像你所說(shuō)畫(huà)剪力墻、柱子在-1層繪制就可以了。
2010-08-19 21:03:26
如果基礎(chǔ)層高即為基礎(chǔ)高度的話(huà),只在地下一層繪制柱和墻就可以了。 如果不是這樣的話(huà),在基礎(chǔ)層應(yīng)該現(xiàn)繪制一層柱和墻。
2010-08-19 21:38:32
只在-1層畫(huà)剪力墻、柱子就可以,剪力墻、柱子底標(biāo)高改為基礎(chǔ)底標(biāo)高,或者-1層層底標(biāo)高就是筏板上表面標(biāo)高。基礎(chǔ)層畫(huà)柱、墻,插筋統(tǒng)計(jì)在基礎(chǔ)層;基礎(chǔ)層不畫(huà)柱、墻,插筋統(tǒng)計(jì)在-1層。不過(guò)建議剪力墻外墻一周最好在基礎(chǔ)層也畫(huà)上,這樣在導(dǎo)入圖形之后方便計(jì)算筏板在外墻外側(cè)的上面的防水。
2010-08-19 21:49:05
把1層的墻、柱復(fù)制到基礎(chǔ)層即可。
2010-08-20 05:40:37
