  • 清單計(jì)價(jià)的相關(guān)問(wèn)題
    各位老師好。我剛接觸造價(jià),自學(xué)了一段時(shí)間,現(xiàn)在有幾個(gè)疑惑: 1、清單計(jì)價(jià):按相關(guān)定額的計(jì)算規(guī)則算出工程量,然后套取相應(yīng)的單價(jià),得出直接費(fèi),然后用此直接費(fèi)算出間接費(fèi)及其他費(fèi)用,相加得出總造價(jià),然后除以清單計(jì)算規(guī)則出的工程量,就得出綜合單價(jià)。我的理解正確嗎? 2、如果上面的正確,那么在廣聯(lián)達(dá)GBQ中,清單計(jì)價(jià)模式下的工程量是定額計(jì)算規(guī)則得出的量還是清單計(jì)算規(guī)則得出的量,我舉個(gè)例子:一個(gè)基坑挖土方,利用定額規(guī)則計(jì)算出的土方量為150方,用清單規(guī)則計(jì)算出的量為100方,在使用軟件的時(shí)候,是輸入150方還是100方。如果輸入150方,那么算綜合單價(jià)的時(shí)候是不是還的從新除以100?如果輸入100方,那么是不是造價(jià)會(huì)不準(zhǔn)確? 我上網(wǎng)看了許多資料,沒(méi)有相關(guān)的明確回答,我實(shí)在是糊涂了
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
     1、清單計(jì)價(jià):按相關(guān)定額的計(jì)算規(guī)則算出工程量,然后套取相應(yīng)的單價(jià),得出直接費(fèi),然后用此直接費(fèi)算出間接費(fèi)及其他費(fèi)用,相加得出總造價(jià),然后除以清單計(jì)算規(guī)則出的工程量,就得出綜合單價(jià)。嗎?
    你的理解有些誤區(qū),應(yīng)該是這樣的:按清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量套清單項(xiàng),清單下按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量套定額子母得出直接單價(jià),然后單價(jià)計(jì)取“企管費(fèi)、利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用和動(dòng)態(tài)調(diào)整”后得出“綜合合價(jià)”,“綜合合價(jià)”除以“清單工程量”得出“綜合單價(jià)”。【如下圖】
    2、如果上面的正確,那么在廣聯(lián)達(dá)GBQ中,清單計(jì)價(jià)模式下清單工程量是按清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算的,而定額工程量是按定額計(jì)算規(guī)則得出的量。
    我舉個(gè)例子:一個(gè)基坑挖土方,利用定額規(guī)則計(jì)算出的土方量為150方,用清單規(guī)則計(jì)算出的量為100方,在使用軟件的時(shí)候,清單工程量是輸入100方,套定額工程量輸入150方。那么算綜合單價(jià)的時(shí)候是除以100計(jì)算。不會(huì)造價(jià)不準(zhǔn)確。
    間接費(fèi)
    2015-06-22 10:06:40
  • 1、清單計(jì)價(jià):按相關(guān)定額的計(jì)算規(guī)則算出工程量,然后套取相應(yīng)的單價(jià),得出直接費(fèi),然后用此直接費(fèi)算出間接費(fèi)及其他費(fèi)用,相加得出總造價(jià),然后除以清單計(jì)算規(guī)則出的工程量,就得出綜合單價(jià)。你的理解正確。
    2、如果上面的正確,那么在廣聯(lián)達(dá)GBQ中,清單計(jì)價(jià)模式下的工程量是清單計(jì)算規(guī)則得出的量,舉個(gè)例子:一個(gè)基坑挖土方,利用定額規(guī)則計(jì)算出的土方量為150方,用清單規(guī)則計(jì)算出的量為100方,在使用軟件的時(shí)候,是輸入100方。輸入100方,造價(jià)不會(huì)不準(zhǔn)確。
    2015-06-22 06:44:31
  • 1、清單計(jì)價(jià):按相關(guān)定額的計(jì)算規(guī)則算出工程量,然后套取相應(yīng)的單價(jià),得出直接費(fèi),然后用此直接費(fèi)算出間接費(fèi)及其他費(fèi)用,相加得出總造價(jià),然后除以清單計(jì)算規(guī)則出的工程量,就得出綜合單價(jià)。我的理解正確嗎?
    可以這樣反算;
    定額入150方/100清單量就是綜合單價(jià);
    如果輸入100方,那么是不是造價(jià)會(huì)不準(zhǔn)確?我上網(wǎng)看了許多資料,沒(méi)有相關(guān)的明確回答,我實(shí)在是糊涂了
    那是你沒(méi)到這里看一看,可以找到你想要的任何答案
    http://blog.fwxgx.com/articles/344026
    2015-06-22 09:58:31
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 和龙市| 永寿县| 嵊州市| 高清| 汝城县| 伊宁县| 清涧县| 武乡县| 漯河市| 防城港市| 抚顺市| 永新县| 黔西县| 石阡县| 永城市| 增城市| 东安县| 蚌埠市| 禹城市| 南召县| 大名县| 富川| 塔城市| 湘乡市| 玉环县| 衢州市| 石屏县| 儋州市| 同江市| 威宁| 夹江县| 象山县| 天津市| 云龙县| 吉水县| 盐津县| 新郑市| 永仁县| 芮城县| 曲靖市| 临海市|
