zhao_ai_ping 2011-12-13 17:30:26 | 山西省 其他專業(yè) | 460查看 4回答
清單計價問題
清單計價中,施工單位在投標(biāo)時措施費中什么也沒有,在結(jié)算時確有了措施費(比如模板等)做為甲方應(yīng)該不應(yīng)該給呀?
已采納像這種情況如果不是后增加的,是不能給的,按照清單計價規(guī)范建設(shè)單位可以認(rèn)為是施工單位的讓利行為。 這是施工單位在投標(biāo)的時候的一個投機取巧的計策,投標(biāo)的時候措施費評分占比例很大,所以他們在投標(biāo)的時候措施費很少或者干脆沒有,但在結(jié)算的時候可以說實際發(fā)生了就得給,一般情況下是不能給的。
2011-12-13 17:35:32
投標(biāo)報價是沒報,就是包含在其它報價里了,結(jié)算時不能給.
2011-12-13 17:33:48
這就看那你們合同是怎么約定的,要是沒有,嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,不給
2011-12-13 17:45:41
按合同執(zhí)行啊,哎。
2011-12-13 21:03:35
