- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
jay635789731 2015-06-21 16:16:10 | 廣東省 土建 | 3979查看 3回答
如何計(jì)算板鋼筋的間距
如知道一塊板X(qián)方向的底筋和面筋共6根,板寬是700,如何確定鋼筋的布置間距。還要梁的它直接給出B10,200,梁高1200,又是有多少根?有什么公式?jīng)]
如知道一塊板X(qián)方向的底筋和面筋共6根【底筋3根,面筋3根】,板寬是700,鋼筋的布置間距=(700-30)/2=335。
還要梁的它直接給出B10@200,梁高1200,側(cè)面鋼筋數(shù)量=(1200-50)/200-1=5根,總根數(shù)=5*2=10根(兩個(gè)側(cè)面構(gòu)造鋼筋)
看梁側(cè)面構(gòu)造鋼筋的標(biāo)圖
2015-06-21 16:21:54
這也只能是情況來(lái)說(shuō)確定了,當(dāng)設(shè)計(jì)標(biāo)明的數(shù)量時(shí),就要根據(jù)構(gòu)件尺寸布置計(jì)算出的數(shù)量符合設(shè)計(jì)要求即可,如700/6=117mm,那就可以按間距117設(shè)置。至于梁的側(cè)面鋼筋間距,你就要按設(shè)計(jì)要求輸入,讓軟件自行計(jì)算,也就是間距是不能大于200,因?yàn)樵O(shè)計(jì)的間距是最大的間距,是不能大于設(shè)計(jì)要求的間距的。
2015-06-21 16:24:40
1、底筋面筋共六根,那么700寬的方向一層就是三根由700除以間距加1等于3可以推斷出間距為300,2、你說(shuō)的梁的問(wèn)題應(yīng)該是B10@200吧,再說(shuō)梁高1200,梁高和箍筋間距沒(méi)有聯(lián)系的,看不懂、不知道你要表達(dá)什么。
2015-06-21 16:26:24
