1320499887@qq.com 2015-06-20 15:15:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1152查看 2回答
大家好,我想問一下,頂層連梁和基礎(chǔ)梁的問題?
1、出屋面的機(jī)房層中的連梁算不算頂層連梁? 2、基礎(chǔ)梁與普通框架梁的區(qū)別,能不能附圖說明?
你好:1、出屋面的機(jī)房層中的連梁算不算頂層連梁?肯定算了,只要是頂層都要算的。2、基礎(chǔ)梁與普通框架梁的區(qū)別?基礎(chǔ)梁的受力與框架梁是相返的,支座筋框架梁在上邊;基礎(chǔ)梁在下邊。框架梁平法上有加密箍筋長(zhǎng)度的要求;基礎(chǔ)梁是按設(shè)計(jì)要求加密。請(qǐng)查看一下圖集11G101-1 和 11G101-3就知道差異在哪里了。
2015-06-20 15:22:27
1,算的,看下圖,一共11層,屋面層和11層都是連梁2,這個(gè)2類型就是頂層連梁 2,兩者的區(qū)別,加密區(qū)范圍不同;箍筋在支座處是否連續(xù);彎折不同;非貫通筋長(zhǎng)度不同,基礎(chǔ)梁都是ln/3
2015-06-20 16:09:46
