小不點(diǎn) 2015-06-20 10:56:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5140查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)一下廣聯(lián)達(dá)中此處條形基礎(chǔ)配筋應(yīng)該怎么設(shè)置呢?
條形基礎(chǔ)側(cè)壁的鋼筋該怎么設(shè)置到軟件中呢,需要進(jìn)行手算或者進(jìn)行單構(gòu)件收入嗎?
已采納答:可以在其它鋼筋欄中輸入的。當(dāng)然可以手算,或單構(gòu)件中輸入的。
2015-06-20 11:03:46
回答:你好,這種特殊構(gòu)件輸入軟件很麻煩,不如自己手動(dòng)計(jì)算,最后輸入表格中即可
2015-06-20 11:04:12
條形基礎(chǔ)側(cè)壁的鋼筋可以手算或都進(jìn)行單構(gòu)件輸入的,你截圖中的情況可以把條形基礎(chǔ)和防水底板一起用筏板來(lái)處理,先定義防水底板用筏板定義,然后畫上圖,在畫上圖后,在繪圖區(qū)中找上方工具欄中的設(shè)置筏板邊坡的功能 ,然后點(diǎn)有條基的邊在彈出對(duì)話框中選擇參數(shù)圖,然后在參數(shù)圖中輸入對(duì)應(yīng)尺寸信息,把側(cè)面的鋼筋在定義筏板時(shí)的封邊構(gòu)造中輸入.條形基礎(chǔ)的底筋如果和筏板鋼筋一樣時(shí),可以定義筏板主筋后,直接布置即可,如果不一樣時(shí),可以用自定義范圍來(lái)畫上邊坡部分的鋼筋(條基部分.
2015-06-20 11:42:10
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)懸挑端的通長(zhǎng)筋該如何設(shè)置呢?
懸挑端通長(zhǎng)筋的“上通長(zhǎng)筋”處無(wú)法輸入,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)懸挑端的“4C20通長(zhǎng)”該怎么輸入呢?
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的保護(hù)層厚度該怎么輸入呢?
“獨(dú)立柱基下部鋼筋為40mm,上部鋼筋為25mm,”是什么意思呢?能圖示一下嗎?在廣聯(lián)達(dá)中該怎么輸入啊?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)這種條形基礎(chǔ),在鋼筋算量2013中要怎么設(shè)置啊,參數(shù)化設(shè)置始終不正確啊,麻煩老師們幫忙解決下。
