小不點 2015-07-14 20:58:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1696查看 3回答
請問一下條形基礎和獨立基礎相交的地方,畫到位置1呢還是位置2呢?
已采納答:畫到紅箭所指的位置,一、方便捕捉,二、有閉合的空間,布置點布構件圖元時方便操作。針條基的工程量,畫到1和2,工程是一樣的。你可以自己試一試。不同的畫法,匯總結果是怎樣的。
2015-07-14 21:47:57
都是可以的,工程量的計算是計算到獨立基礎或承臺邊的,獨立基礎或承臺內的重疊軟件是可以識別扣減計算。但這了方便布置布置到交點就可以了。
2015-07-14 21:01:28
請問一下條形基礎和獨立基礎相交的地方,畫到位置1呢還是位置2呢?-------布置布置到交點就可以了。工程量的計算是計算到獨立基礎或承臺邊的,獨立基礎或承臺內的重疊軟件是可以識別扣減計算。
2015-07-15 06:29:50
