1017762301@qq.com 2015-06-17 18:37:56 | 四川省 其他專業 | 939查看 1回答
一跨梁內截面不同,底筋也不同應該怎么處理
這跨鋼筋截面不同,底筋也不同。 如果采用打斷后修改截面再合并,底筋就只能選擇其中一個。求問大師怎么處理?問題補充:如果手算應該怎么計算?
這個肯定是要手算一部分的鋼筋的
要么底筋手算
要么箍筋手算
因為底筋手算比較簡單
還是建議你輸入18c40的底筋
另外兩根單獨手算一下
2015-06-17 22:00:25
