z12541 2014-03-28 12:04:46 | 四川省 其他專業 | 710查看 2回答
請教老師梁同一跨不同截面怎么輸入?
圖片里面這種一個是350*1200,一個是350*600,我這樣輸入350*1200/600是變截面的意思嗎?
——:不是這樣輸入的
這是兩個截面,不是變截面
應該是在次梁位置打斷,然后合并,再原位標注就可以
2014-03-28 12:49:21
先打斷
修改屬性之后 再合并
1200/600 是變截面的意思
2014-03-28 12:11:13
