秦菲 2015-06-17 14:43:57 | 山東省 土建 | 6853查看 2回答
筏板陽角部位加強(qiáng)筋、筏板挑板陰角大樣里面的鋼筋在那里面繪制?
已采納單構(gòu)件,沒有長(zhǎng)度的估算長(zhǎng)度即可
2015-06-17 14:56:29
你好:這類鋼筋在軟件里一般不考慮畫圖計(jì)算,因?yàn)楫媹D麻煩,不能準(zhǔn)確畫到位,一般考慮在單構(gòu)件里手工添加一下就可以了。
2015-06-17 14:56:18
請(qǐng)問筏板基礎(chǔ)底板陽角加強(qiáng)筋和陰角加強(qiáng)筋長(zhǎng)度怎么計(jì)算
筏板板底陰陽角附加筋的區(qū)分方法是:1、陽角附加筋應(yīng)設(shè)置在筏板底部鋼筋的下部,因?yàn)?
不是懸挑板怎么計(jì)算陽角配筋,如下圖,需要計(jì)算陽角么?
不是懸挑板怎么計(jì)算陽角配筋,如下圖,需要計(jì)算陽角么?(下圖這個(gè)說明,要如何計(jì)算,圖紙里面的那些角部位需要計(jì)算陽角鋼筋,怎么算,求解答。)
