gu****@126.com 2015-06-17 08:35:04 | 河北省 土建 | 914查看 3回答
關(guān)于河北定額的踢腳線
河北定額08和12關(guān)于此問題好像是一樣的。 問:結(jié)算中,樓梯間、電梯前室等公共部分的踢腳線,抹灰并不突出墻面,請問1 給了墻面抹灰,還用再單獨(dú)給一個踢腳線抹灰嗎? 2 如果刷涂料或乳膠漆,踢腳線部位用單獨(dú)計取嗎?問題補(bǔ)充:抹灰的做法一樣,材料一樣。刷涂料的材料一樣,就是顏色不一樣。踢腳線抹灰和刷涂料用單獨(dú)記取嗎
我認(rèn)為如果設(shè)計要求有抹灰墻面下設(shè)抹灰踢腳,而且現(xiàn)場也單獨(dú)做了踢腳工序,就應(yīng)該單獨(dú)另外計取踢腳線抹灰費(fèi)用的;
另外粉刷也是一樣的。
2015-06-17 10:25:01
如果抹灰是一樣的做法就不用單獨(dú)計算,如果面層不一樣可以單獨(dú)計算。
材料不一樣就需要單獨(dú)計算
2015-06-17 08:55:46
如果涂料顏色不一樣涂料價格也不一樣應(yīng)該分別計取。如果涂料價格一樣涂料顏色有區(qū)別不必單獨(dú)計取。單獨(dú)計取的意義主要是價格差異。
2015-06-17 09:50:45
