秦菲 2015-06-16 16:42:59 | 山東省 土建 | 1915查看 3回答
筏板基礎上面的柱墩怎么定義?求大師發個截圖?
筏板基礎上面的柱墩怎么定義?求大師發個截圖?問題補充:圖紙里面只注明,上柱墩的豎向縱筋,沒有提供X向縱筋還有Y向縱筋 這種情況怎么處理?
已采納答:在柱墩中定義并布置的。方法如下:
2015-06-16 20:01:12
你好:豎向的就是X、Y向的。它是連在一起的。你把你的圖紙截圖來看一下,
2015-06-16 16:47:37
你好,豎向鋼筋就是X方向和Y方向的鋼筋,你畫個剖面圖仔細看一下,軟件中有很多中,你可以仔細看看。
2015-06-16 17:42:36
