z-wdy20 2019-08-01 08:00:07 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 686查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么畫(huà)?板頂附加筋。是在筏板基礎(chǔ)上面的。
用筏板負(fù)筋定義,自定義范圍布置就可以的,不要在意鋼筋是在上面還是下面,能正確計(jì)算工程量就可以的
2019-08-01 08:08:27
定義筏板負(fù)筋,設(shè)置布置范圍,布置。
2019-08-01 08:05:14
你好:筏板基礎(chǔ)頂上的附加筋,可以用筏板面筋來(lái)定義,畫(huà)出布筋的范圍。端部沒(méi)有錨固時(shí)輸入錨固0,沒(méi)有彎折時(shí)彎鉤里也輸入0.遇到集水坑處時(shí),必須要用筏板面筋來(lái)定義,用筏板負(fù)筋定義計(jì)算的結(jié)果有問(wèn)題
首次提交 2019-08-01 08:08:46 最近修改2019-08-01 08:10:11 (修改過(guò)2次)
用筏板面筋,用自定義范圍布置就可以
2019-08-01 08:13:58
