datou 2015-06-16 15:26:02 | 廣東省 市政 | 4121查看 8回答
基坑挖土方的工程量計算問題?
基坑挖土方的工程量計算問題?四面放坡,而且基礎四周開挖工作面寬度確定為0.5m,我想問一下。計算基坑土方量的時候,基坑的底長和底寬需不需要加上工作面寬度?麻煩各位大師詳細解答 謝謝!
(8)
基坑的底長和底寬需要加上工作面寬度。
2015-06-16 15:43:10
都加,放坡從墊層上開始計算
2015-06-16 16:33:33
要設置,見下來自定額說明:
挖土方工程量,按設計圖示尺寸(包括基礎工作面、放坡)以體積計算。設計對基礎施工工作面、放坡沒有明確規定的,分別按下表(表一、二)取定。
表一:基礎施工工作面寬度表
基礎材料
每側工作面
寬度(mm)
管徑
(無管座基礎)
每側工作面
寬度(mm)
毛石、條石基礎
150
管徑200 mm以內
300
磚基礎
200
管徑1000 mm以內
400
混凝土墊層、基礎支模板
300
管徑2000 mm以內
500
基礎垂直面防水層
600
管徑2000 mm以上
600
注:1有管座基礎的管溝挖土方工作面按混凝土墊層、基礎支模板的工作面計算。
2挖溝槽、基坑需支擋土板時,按槽、坑底寬每側另增加工作面100mm。2015-06-16 16:24:46
按其開挖的外輪廓幾何尺寸計算。
2015-06-16 21:48:01
答:基礎開挖底工作面確定0.5M,計算基坑方量的時候要加上底長、底寬。確定工作面0.5m,是給你一個基數,不加不是沒有工作面了嗎。例如,基礎墻外皮、或者筏板外皮是50米*50米。每邊加0.5m,開挖基礎就成了51*51了。如果基坑深度是6m,1:0.3放坡,基礎上口就應該是每邊增加1.8m。上口就應該是54.6*54.6。
2015-06-16 23:17:10
基坑挖土方的工程量計算,四面放坡,而且基礎四周開挖工作面寬度確定為0.5m。
計算基坑土方量的時候,基坑的底長和底寬不需要再加上工作面寬度,因為基礎四周開挖工作面寬度已經確定為0.5m了。
2015-06-16 15:28:41
基坑的底長和底寬需要加上工作面寬度,但是不需要考慮放坡的工作面寬度,也就是底部根據放坡系數確定的工作面不需要考慮
2015-06-16 15:30:04
基坑施工時必須要有工作面,計算基坑土方時必須考慮工作面的土方量。
2015-06-16 15:37:33
