O . 2015-11-10 10:59:15 | 廣東省 市政 | 1300查看 2回答
市政挖土方工程量計算
挖要拆除的里面工程,若路面標高+-0.00M,拆除混凝土路面厚240,要挖至-1M,挖土方量是從路面至-1的高度來計算,還是混凝土底面(-0.24)至-1的高度來計算挖土方量呢?
如果您拆除混凝土路面單獨計算了,那就是從路面-0.24以下開始挖方
如果您拆除混凝土路面,沒有單獨計算,那就是從路面開始下挖
2015-11-10 12:15:29
土方的開挖就是從-0.24開始計算,但一般原有混凝土路面以下是有相應的墊層,那么還計算這墊層的拆除,然后土方的開挖就要從墊層底部開始計算了。
2015-11-10 14:19:44
