ja****@163.com 2015-06-15 16:15:51 | 湖北省 其他專業 | 2876查看 5回答
坡屋頂建筑面積和層數,算不算?看圖片
坡屋頂算不算面積和層數!圖中36米處樓板只有梁沒有板!
——:如果您的36米哦標高處有現澆板,還可以考慮就是建筑面積
您此處沒有現澆板,那么就不能計算建筑面積的
沒有現澆板,就是個架空的空間,不能算的
2015-06-15 16:53:03
坡屋頂算不算面積和層數!圖中的不單獨計算面積,也不單獨計算樓層;圖中36米處樓板只有梁沒有板!33米以上樓層及坡屋頂屬于一個樓層,面積也只能按一個樓層計算。
2015-06-15 16:49:35
2015-06-15 17:13:59
圖片是“建筑工程建筑面積計算規范GB-T50353-2013”規則。
2015-06-15 21:37:30
坡屋頂【從36m到屋頂的空間】在1.2m以內不計算,1.2~2.1m計算一半面積,2.1m以上計算全面積。
如果圖中36米處只有梁沒有板,這樣就不能計算建筑面積。
2015-06-15 16:42:16
