rong 2015-06-15 11:18:38 | 廣東省 安裝 | 2802查看 6回答
地下室集水井旁邊的箱是什么?
如圖,請(qǐng)問(wèn), 1、地下室集水井旁邊的箱是什么? 2、是不是連接集水井泵的管都要一個(gè)閘閥和一個(gè)止回閥? 3、閘閥和截止閥的最大區(qū)別是,
(6)
1、地下室集水井旁邊的箱是水泵控制動(dòng)力箱
2、連接集水井泵的管都要一個(gè)閘閥和一個(gè)止回閥,閘閥起控制作用,止回閥起水回流逆止的作用
3、閘閥和截止閥的最大區(qū)別是:外形不同【閘閥有手柄且直通,止回閥沒(méi)有手柄且一邊高一邊底即底近水高出水】,作用不同【閘閥起控制作用,止回閥起水回流逆止的作用】。
2015-06-15 11:55:00
1,電源箱;2一般是這樣,也有其他的安裝方法 3,閘閥一般是>DN50的,截止閥是<DN50的。
2015-06-15 11:24:03
1、地下室集水井旁邊的箱應(yīng)該是污水泵一備一用的電控箱。
2、連接集水井泵的排出水管都應(yīng)該設(shè)置一個(gè)閘閥和一個(gè)止回閥[方便維修泵、井,防止污水倒灌]。
3、閘閥和截止閥的最大區(qū)別是作用于水流的流向,閘閥打開(kāi)時(shí)水流是直線流出的,而截止閥則是打開(kāi)時(shí)水流向上再向下流出的[如龍頭的形式],
2015-06-15 16:17:26
地下室集水井旁邊的箱是什么?水泵控制箱
2、是不是連接集水井泵的管都要一個(gè)閘閥和一個(gè)止回閥?一般設(shè)計(jì)都是這樣
3、閘閥和截止閥的最大區(qū)別是, 關(guān)閉方式差異,截止閥是上升閥桿式的,手輪跟著閥桿一起做旋轉(zhuǎn)和上升運(yùn)動(dòng)。閘閥是手輪旋轉(zhuǎn),閥桿做上升運(yùn)動(dòng)。流量不一樣,閘閥要求全開(kāi),截止閥不是的。閘閥沒(méi)有進(jìn)出口方向要求,截止閥有規(guī)定進(jìn)口和出口!
2015-06-15 11:23:34
1水泵控制箱
2連接接合器有 閘閥、止回閥、泄壓、接合器、閥門井。
3結(jié)構(gòu)上閘閥閥芯為閘板,向下卡到前后閥座上密封;截止閥有球形、錐度和平面的閥芯,向下壓到閥座上密封。功能上截止閥一般用于壓力流量控制,閘板閥用于隔離。
2015-06-15 11:28:15
地下室集水井旁邊的箱是水泵控制箱
是的,連接集水井泵的管都要一個(gè)閘閥和一個(gè)止回閥
閘閥和截止閥的最大區(qū)別是閘閥起到控制作用,止回閥起防止水逆流作用
2020-12-11 16:17:40
