成長 2020-02-25 11:28:59 | 廣東省 安裝預算 | 672查看 3回答
地下室集水井水泵排水
排水管上裝的閘閥連接方式和壓力等級怎么確定?設計說明上沒說也沒說。連接方式一般都是法蘭連接嗎?
2020-02-25 11:51:49 補充
止回閥說明沒有明確材質,一般用什么材質?還是根據前后閥門材質來確定?
排水管上裝的閘閥連接方式 按照施工方案執行,壓力等級按照低壓 確定即可 。 連接方式 按照施工方案要求確定 。
2020-02-25 11:31:15
如果材料表上無說明,排水管上裝的閘閥連接方式和壓力等級:一般都是法蘭連接,公稱壓力1.6MPa,止回閥說明沒有明確材質,一般用WCB
2020-02-25 11:58:32
答:按照法蘭連接計算,材質一般為鑄鐵的,壓力等級需要根據管道系統
首次提交 2020-02-25 22:29:44 最近修改2020-02-25 22:33:45 (修改過1次)
