桃源世界315 2015-06-15 10:54:27 | 山東省 土建 | 8862查看 3回答
什么是獨立基礎頂部柱間配筋
什么是獨立基礎頂部柱間配筋,最好是截圖介紹,謝謝
已采納不同形式的獨基頂部配筋。。
2015-06-15 12:24:56
獨立基礎頂部柱間配筋;通常指的是雙柱的獨立基礎。這個柱間配筋,指的是雙柱之間的配筋。
2015-06-15 11:11:14
答:。。。?;A頂部,兩根柱之間的加筋。
2015-06-15 11:21:17
普通二階獨立基礎有頂部柱間配筋,而二階偏心獨立基礎里沒有這一項,但圖紙上二階偏心獨基有柱間配筋,應該怎么布置?2019-03-20 20:52:23 補充
新建兩個矩形單元有頂部柱間配筋,新建一個矩形和坡型就沒有了,那頂部鋼筋怎么輸入?2023-03-20 13:05:01 補充老師們,那個根數怎么輸入啊
如圖所示,DJJ02,300/300,本人理解為下面有個寬的300高的基礎,上面有個窄的300高的基礎,此處高度為600嗎?T:C12-150,是不是柱間配筋,這樣理解對不對?
雙柱型獨立基礎應該如何定義,參數化單元里面沒有依據16G圖集,雙柱獨立基礎上部配筋只在兩柱之間的部分有,應該如何定義此上部配筋(如圖)
