哈哈 2017-03-28 14:54:11 | 山東省 土建 | 1225查看 2回答
獨立基礎配筋問題
如圖所示,DJJ02,300/300,本人理解為下面有個寬的300高的基礎,上面有個窄的300高的基礎,此處高度為600嗎?T:C12-150,是不是柱間配筋,這樣理解對不對?
缺失剖面圖,你理解有個窄的,什么樣式,形狀都不確定,你也沒法新建構件,T:頂面配筋信息
2017-03-28 14:57:18
如圖所示,DJJ02,300/300,本人理解為下面有個寬的300高的基礎,上面有個窄的300高的基礎,此處高度為600嗎?【應該是兩個階臺的,兩個都是300高,但你的圖紙沒有上部的階臺線,中間的方框應該是柱邊線的】T:C12-150,是不是柱間配筋,這樣理解對不對【這樣不是柱間配筋的,就是面部鋼筋的信息】
2017-03-28 14:57:41
