天不會不藍 2015-06-13 22:51:35 | 廣東省 土建 | 2281查看 2回答
基礎承臺箍筋手工怎樣算
基礎承臺箍筋手工怎樣算
基礎承臺箍筋手工怎樣算
假如承臺長*寬*高為:a*b*h,保護層厚度為:c;鋼筋直徑為:d
那么環形鋼筋長度=[(a+h)*2-8*c]+2*11.9d或[(b+*h)*2-8*c]+2*11.9d
內箍筋長度=[((a-2c)/3+h)*2-4*c]+2*11.9d或[((b-2c)/3+h)*2-4*c]+2*11.9d
2015-06-13 23:04:54
外箍筋很好算
你用承臺的高度和承臺的寬度 減去相應的保護層然后加上11.9d*2就可以了
比如說垂直方向的就是(H-h-上保護層)*2
水平方向的 (B-2*保護層)*2
然后相加再加上2*11.9d
然后算里面的內箍筋就比較麻煩了
你看下下圖 是算內箍筋水平短邊的
內箍筋垂直邊跟外箍筋一樣算法
2015-06-13 23:49:42
