  • 承臺內的基礎梁要配箍筋嗎
    基礎梁的支座筋從承臺邊算起,那么承臺內還有箍筋嗎?要計算嗎?
    答:你的設計圖是03前的標準,11G不是這樣了,目前軟件是按11G開發的,所以設置上是沒有滿足你的要求了。一般是匯總后編輯鋼筋鎖定的方法,這一問題你提出兩次以上了,下圖給你方法進行變通的設置,箍筋在承臺中也要計算的。如果圖片中看不清楚,保存圖片后,用看圖軟件放大看吧。
    基礎梁
    支座
    2016-05-16 22:26:46
  • 承臺內應該有箍筋的,不能少計算,如果軟件沒辦法計算,可以在編輯鋼筋中自己調整。
    2016-05-17 09:20:49
  • 目前軟件還無法設置按承臺邊開始計算箍筋,也只能是匯總計算后,在編輯鋼筋中調整箍筋數量,調整完后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算后才能保存住被調整的信息。
    廣聯達服務新干線
    “ 基礎梁圖的說明,梁的支座筋從承臺邊算起。那么應該怎么設置。我設置承臺為支座,但是計算后編輯鋼筋,發現,上部通長筋的凈長與下部通長,側面構造筋的凈長都不同,支座負筋算支座寬加錨固?!蹦壳败浖矡o法直接設置基礎梁鋼筋從承臺邊開始計算,之前我也遇到類似問題,也曾致電4000166166,也沒有辦法解決,就是用編輯鋼筋中做法相應的處理,好在這種梁是不多,處理起來還算便捷。
    2016-05-16 21:26:29
主站蜘蛛池模板: 孝义市| 维西| 武城县| 兴山县| 那坡县| 微博| 南城县| 民乐县| 阿城市| 屏山县| 酒泉市| 景谷| 武陟县| 伊春市| 亳州市| 武城县| 汾西县| 荥阳市| 德兴市| 茌平县| 云南省| 油尖旺区| 女性| 饶平县| 祁阳县| 柞水县| 安陆市| 林口县| 芦山县| 阳信县| 股票| 绵阳市| 沁阳市| 西乡县| 城口县| 石城县| 镶黄旗| 越西县| 四会市| 佳木斯市| 白银市|
