  • 鋼梁鋼柱的工程量計算方式及損耗的計取
    08清單鋼梁計算規則“按設計圖示尺寸以質量計算。不扣除孔眼、切邊、切肢的質量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算,制動梁、制動板、制動衍架、車檔并入鋼吊車梁工程量內 ”。問題1:如H型鋼計算時,是按每塊鋼板計算質量,還是查H型鋼的成品單位長度的質量,這兩種算法為什么不一樣?以哪種為準? 問題2:江蘇定額中型鋼損耗為0.05,該損耗是指哪種損耗?跟清單規則中不規則的多邊形鋼板的外接矩形切除的損耗是否重復?
    問題1:如H型鋼計算時,不是按每塊鋼板計算質量,而是查H型鋼的成品單位長度的質量×設計尺寸計算,因為清單規范計算規則適用于采用鋼板加工的構件,而H型鋼屬于成品型鋼,在工程量計算時直接用型鋼的理論重量×設計長度即可。
    對于鋼板加工成的構件按清單規范說明的計算規則執行,對于型鋼加工成的構件按理論重量×設計長度計算,要具體情況具體對待。
    問題2:江蘇定額中型鋼損耗為0.05,該損耗是指構件加工、制作時的損耗【定額已經考慮】,與清單規則中不規則的多邊形鋼板的外接矩形切除的損耗是兩回事,是不重復的。
    2015-06-13 21:32:30
  • 答:問題1
    成品H型鋼的重量計算直接按產品截面參數中的單位重量*設計圖紙標注的長度尺寸計算。不能把拆成單塊鋼板計算后合并的重量來計算工程量。至于二者的差距主要是H型剛各板相交接處是成圓弧形狀的,而不是單純的直角相交。所以按產品參數數據計算的出的要大一些。
    問題2
    不知道你所說的0.05%損耗是在定額的那個地方看見的,我看了定額在工程量計算規則,編制說明等地方均沒有這個說法。
    如果此損耗是定額內的材料損耗,那么和你計算工程量沒有任何關系,只是剛次嗮的定額損耗量。
    這個損耗量和清單中的所謂不規則多變形按外接矩形計算沒有關系。前者是定額消耗量,后者是工程量計算規則。
    2015-06-13 20:32:22
  • 1:如H型鋼計算時,非標“焊接H型鋼”按每塊鋼板計算質量,成品軋制H型鋼按查H型鋼的成品單位長度計算質量,這兩種重量不一樣因為軋制H型鋼在腹板翼板交接處有弧形角。2:江蘇定額中型鋼損耗為0.05,該損耗是指鋼材材料加工時的切割損耗。與清單規則中不規則的多邊形鋼板的外接矩形切除的損耗不重復。
    2015-06-13 21:34:52
主站蜘蛛池模板: 大方县| 泗阳县| 石棉县| 从江县| 康保县| 普兰店市| 长宁区| 赤壁市| 寿阳县| 霍城县| 和龙市| 渑池县| 江门市| 巨野县| 南宁市| 荣成市| 遂宁市| 乐昌市| 禹州市| 吴江市| 兴城市| 永济市| 宕昌县| 慈利县| 闸北区| 中超| 三河市| 银川市| 察隅县| 衡阳县| 闽侯县| 佳木斯市| 牡丹江市| 丽江市| 崇义县| 丰县| 北京市| 招远市| 界首市| 酉阳| 屯昌县|
