xiaochenlz 2015-06-12 14:24:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1303查看 2回答
基坑排水是否包含外來水的問題
合同約定由施工單位負責整個施工過程中地下室、低洼部位的排水工作,直到工程竣工交付,費用由承包人承擔。地下降水由發包人分包的專業降水隊伍負責,水位降至基底施工工作面500mm下?,F發現周邊地下有外來水滲透到基坑,我方認為基底排水系指常年水位以上水的抽除,不包括外來水,故我方報價時僅考慮正常雨水天氣的雨水抽排,現我方基底排水已超出報價的范圍,應另外增加排水的費用。發包方認為基底排水的范疇及明水的范圍是包含外來水的,故不同意我方的意見。所以就此事特咨詢專家
已采納既然合同約定由施工單位負責整個施工過程中地下室、低洼部位的排水工作,直到工程竣工交付,費用由承包人承擔。況且施工排水在措施費里也已經包含,所以不論是地下水、地表水或其他原因的積水,此部分排水費用不能再計取。
2015-06-12 14:28:56
你的這個問題應該由定額站解決
2015-06-12 15:51:16
