小沐 2015-06-12 02:00:36 | 廣東省 土建 | 999查看 2回答
各位前輩,請教一個坡屋頂的問題?
圖中黃色范圍為坡屋面,并且兩塊板不共面,我想請問,在兩塊板沒有連接的地方(圖片中紅色圓圈部分)是不是也有立板,并且鋼筋的走向是如圖中藍色箭頭走向?還是該部分沒有立板連接,如果不連接,那鋼筋是怎么分布呢?按自定義范圍布筋后,鋼筋是斷開的,請問這樣布筋正確嗎?主要不知道施工中該部位鋼筋是怎么處理的,請各位前輩賜教。
你好:沒有哪個屋面最后這樣的,你想想看防水怎么處理,就這樣露天嗎?建議按照圖紙里的標高,把斜坡板定義完全閉合后再布置鋼筋。
坡屋面處的鋼筋陽角處主筋是連續通過的,陰角處的主筋是相互錨固的。
2015-06-12 06:58:19
如是按圖紙標高設置,看3圖紅圈部分也無問題,空隙位查看圖是否用反檐(或墻體)等設置,因坡向不同,故圖應是你所繪制這樣
2015-06-12 09:02:19
