wangll1976 2015-06-10 20:57:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9095查看 3回答
GGJ2013自定義線截面編輯中縱筋類型水平與垂直的區別
GGJ2013自定義線截面編輯中縱筋類型水平與垂直,在布筋方式上沒有區別,對計算結果有什么影響,這兩種類型分別指的是部位的筋
答:水平是橫向的鋼筋點。垂直是豎向的鋼筋點。要按設計正確使用,否則錨固長度不正確的。軟件點出后顏色是不同的。
2015-06-10 22:35:52
這也要看你是計算的什么內容,是否與設計要求吻合,一般是不建議用自定義線進行編輯的,只有在相應的構件中沒有辦法定義時,才選擇的進行用自定義編輯。
2015-06-10 22:23:32
首先自定義線不適用于點式構件但可以自定義點狀構件沒問題的編輯器中編輯鋼筋才能反映垂直和水平箍筋信息。自定義線屬于線性構件比如挑檐溝等,編輯器中分為水平鋼筋和縱筋。其中縱筋以點狀出現而水平鋼筋以線狀出現且起點和終點開始畫鋼筋是有區別的,聯系一下能悟出道理的
2015-06-11 08:12:58
