瘋狂的石頭 2013-01-20 19:39:18 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 2314查看 1回答
墻面掛鋼絲網(wǎng)抹灰問題3
工程做法表中,外墻做法:3、1.5厚專用膠粘標準網(wǎng)于整個墻面;4、1.5厚專用膠貼加強網(wǎng)與需要加強的部位。 請問,對于此做法作何理解?是圖紙的設計問題?還是說加強部位掛加強網(wǎng),其他部位掛標準網(wǎng)?還說滿掛標準網(wǎng)之后,再在需要加強的部位掛一層加強網(wǎng)? 另外加強網(wǎng)的寬度? 圖紙上對于加強網(wǎng)還是標準網(wǎng)都沒有要求,那么材料呢? 求解釋
已采納工程做法表中,外墻做法:3、1.5厚專用膠粘標準網(wǎng)于整個墻面;4、1.5厚專用膠貼加強網(wǎng)與需要加強的部位。 首先這不是圖紙的設計問題,加強部位就是兩種不同材料的交接部位,也是工程量表里的外墻外側鋼絲網(wǎng)工程量和外墻內側鋼絲網(wǎng)工程量所指的位置,在計算外墻面時僅使用外墻外側鋼絲網(wǎng)工程量即可。標準網(wǎng)于整個墻面就是外墻外側滿掛鋼絲網(wǎng)片面積。至于用什么網(wǎng)需要你詳細看看建筑設計說明里有沒有規(guī)定,如果沒有征求一下設計意見比較好。一般網(wǎng)片是鋼絲網(wǎng)片或耐堿玻纖網(wǎng)格布。在墻工程量表里選擇定額工程量套取定額子目軟件即可自動計算這部分工程量的。請看截圖:
2013-01-21 01:29:15
