瘋狂的石頭 2013-01-20 19:28:52 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 3031查看 2回答
墻面掛鋼絲網抹灰的問題1
墻面抹灰時,要求加強部位掛鋼絲網;那么套定額的時候需要分開套嗎?就是說掛鋼絲網的部位套鋼絲網抹灰,不掛的套墻面抹灰?還是不分開套,全部套墻面抹灰? 還有加強部位的鋼絲網的寬度是多少?設計無要求時以什么為依據?有依據的話請說明依據的出處;無依據的話一般是多少,這個數值需要找甲方簽證嗎?
已采納墻面抹灰時,要求加強部位掛鋼絲網;那么套定額的時候需要分開套嗎?就是說掛鋼絲網的部位套鋼絲網抹灰,不掛的套墻面抹灰?還是不分開套,全部套墻面抹灰? 還有加強部位的鋼絲網的寬度是多少?設計無要求時以什么為依據?有依據的話請說明依據的出處;無依據的話一般是多少,這個數值需要找甲方簽證嗎? 掛鋼絲網在墻工程量表里套做法,墻面抹灰是布置房間作為依附構件繪圖輸入或單獨繪制的。加強部位的鋼絲網的寬度按規范應該是300mm寬,一般設計都有說明或參照圖集做法。如果沒有讓甲方簽個證也行,省得對結算時扯皮。
2013-01-21 01:50:36
墻面掛鋼絲網抹灰套定額的時候不需要分開套
2013-01-20 19:30:54
