96****@qq.com 2015-06-09 17:05:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1055查看 3回答
空調(diào)板蓋板怎么畫不上,修改標(biāo)高后也不可以,總是提示重復(fù),為什么啊?怎么畫?
空調(diào)板蓋板布置的時(shí)候?yàn)槭裁纯偸翘崾九c樓面板重復(fù)呢,(兩板標(biāo)高屬性中不一樣)
已采納空調(diào)板蓋板布置的時(shí)候?yàn)槭裁纯偸翘崾九c樓面板重復(fù)——那是因?yàn)橥恢貌煌瑯?biāo)高處已經(jīng)畫有樓板,解決方法很簡單分層畫即可。
2015-06-09 17:18:06
答:同一層板,標(biāo)高不同,也應(yīng)在分層2中繪制的,不能同時(shí)在分層1中。
2015-06-09 17:43:24
用分層板并且板不能與其他分層上的板標(biāo)高重合
2015-06-09 21:16:25
