藍藍的天 2012-04-01 18:33:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1059查看 2回答
封閉墻點布置板問題
在廣聯達中,非封閉的墻是布置不上板的,在軟件中只畫了四道封閉砌體墻用點布置板老提示在非封閉區域不能布置,但畫四道封閉的剪力墻就能點布置現澆板,是軟件不好嗎?我安裝軟件好幾次了,狗也換了還是這樣,以前畫的砌體墻都可以點布置板,為什么現在不可以啊,大家幫幫忙問題補充:四道砌體墻 , 四道剪力墻, 都是封閉的!砌體點布置板 提示:非封閉區域不能點布,四道剪力墻就可以,大家說說怎么回事啊
已采納你知道為什么嗎?很簡單。 因為 砌體墻怎么能作為現澆板的支座呢!!
2012-04-01 18:41:19
第一你得保證墻與墻的交點都在中線上,第二檢查一下墻的底標高是不是都是定義的“層底標高”,如不是就選中墻修一下,以上兩條做到了應該沒問題的。
2012-04-01 18:43:31
