18232723186 2015-06-09 16:53:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1936查看 2回答
樓梯間中間的防火墻在計算樓梯面積時如何處理
(1)整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內。樓梯段間(樓梯井)的空隙寬度在50cm以外者,應扣除其面積。伸入墻內部分的體積已包括在項目內不另計算。樓梯基礎、室外樓梯的柱以及與地坪相連接的混凝土踏步等,項目內均未包括,應另行計算套用相應項目。整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯,按每一旋轉層的水平投影面積計算,樓梯與走道板分界以樓梯梁外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積內。
——根據這一計算規則精神樓梯間中間的防火墻如果厚度在50cm以內在計算樓梯面積時可不予扣除。2015-06-09 17:15:08
——:墻是墻,樓梯是樓梯
您不能把墻體工程量也就是在樓梯內的
那您墻體還是否需要計算工程量了
你這是墻體,不是空隙
如果是空隙,不扣減,但是您是墻體,對吧
2015-06-09 18:56:54
