zengyinxi 2013-01-24 08:31:44 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 5回答
求解最常標的梁原位標注
如下圖所示,柱子左邊梁的原位標注是6C20,柱子右邊梁原位標注圖紙沒寫上,是否柱子右邊的梁也需要識別梁的原位標注6C20呢問題補充:圖中梁為一條相同的梁,柱子只為中間支座。下面的同行還沒說明清楚柱子支座左邊的6C20識別完了以后,支座右邊是否軟件會默認為6C20或者其他的操作
已采納同名稱的梁中間支座不用兩邊標注附加鋼筋,標注支座一邊就行,計算支座附加鋼筋時,按圖集規范兩邊計算,按支座兩邊每跨的凈長度的1/3計算,在軟件中原位標注表格中按圖紙填寫就行,軟件會自動判斷計算的
2013-01-24 10:36:09
設計沒有標注或軟件識別也沒有輸入,這都是按兩邊計算的。
2013-01-24 08:34:44
如下圖所示,柱子左邊梁的原位標注是6C20,柱子右邊梁原位標注圖紙沒寫上,是否柱子右邊的梁也需要識別梁的原位標注6C20呢 【梁的輸入方法:集中標注的信息,就在定義梁時在屬性里輸入,原位標注的信息,就按照圖紙相應的位置抄寫】
2013-01-24 08:39:51
這樣的標注軟件自動兩邊計算。 (但前提是必須是兩邊的梁是同一條整梁,這個支座是中間支座)
2013-01-24 08:35:47
是的。如果左右兩邊的梁名稱一樣的話,只需識別一根梁的原位標注,然后應用到同名稱梁即可
2013-01-24 08:38:57
