xiaochenlz 2015-06-09 10:12:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 17852查看 3回答
關于趕工措施費和趕工獎勵的問題
與施工方簽訂的合同沒有要求工期提前,也沒有約定趕工費用。現在業主要求工期提前4個月,施工單位根據江蘇04定額關于趕工措施費的費率要求增加相應的趕工措施費,同時施工單位提出合同約定了工期違約罰款5%,本著同獎同罰的原則應給予對應的5%的趕工獎勵。我的問題是1.定額的趕工措施費率是定額工期和合同工期相比較而言,現在是實際工期和合同工期相比工期提前,那前者的趕工措施費率是否可以采用;09費用定額里的趕工費是1~2.5%,應采用定額說明的趕工費率還是費用定額的趕工費率??2.施工單位提出的趕工獎勵及其理由是否應得到認同??謝謝老師
已采納與施工方簽訂的合同沒有要求工期提前,也沒有約定趕工費用。現在業主要求工期提前4個月,施工單位根據江蘇04定額關于趕工措施費的費率要求增加相應的趕工措施費,同時施工單位提出合同約定了工期違約罰款5%,本著同獎同罰的原則應給予對應的5%的趕工獎勵。我的問題是1.定額的趕工措施費率是定額工期和合同工期相比較而言,現在是實際工期和合同工期相比工期提前,那前者的趕工措施費率是否可以采用【應該采用】;09費用定額里的趕工費是1~2.5%,應采用定額說明的趕工費率還是費用定額的趕工費率【用費用定額的費率】??2.施工單位提出的趕工獎勵及其理由是否應得到認同??【二者只能取其中一個,記取了趕工措施費就不能再收取趕工獎勵了】
2015-06-09 16:40:20
趕工措施費和趕工獎罰兩項:一般給了趕工措施費不再給趕工獎勵。有了新規定,舊的規定是否適用。最好跟所采用的定額體系一致。
2015-06-09 11:03:15
我個人認為,既然工程要求提前完工,那就針對工程節點進行調整,比如混凝土墻在趕工之前正常套取定額,從趕工的節點往后采用趕工措施費率,費率應該采用最新規定,也就是09定額里的。
趕工獎勵是雙方協商來確定的,施工單位提出這個方案也沒什么不妥,關鍵還得最后雙方協商,現在可不是你提多少業主就會認多少的。
2015-06-09 10:47:57
