ishowu 2012-09-30 15:34:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 411查看 3回答
關于計價清單和定額的問題
我用算量算圖紙,剛開始沒有設置定額,只設置了清單,請問現在圖畫好了,可以再回去設置嗎?
已采納文件--導出GCL工程--選擇要使用的定額計算規則,導出就可以了。然后再打開導出的文件就有定額規則了
2012-10-24 14:46:38
完全可以的。 將各個構件的做法添加上定額添加)。子目就可以了(定額必須在清單項下邊
2012-09-30 16:46:43
再重新建立一個工程,選擇清單規則和定額規則,再打開那個工程---點導出工程---導到新建的工程里來。
2012-09-30 15:43:43
