  • 關于混凝土道路取芯厚度的審計問題
    目前關于混凝土道路取芯厚度的審計有兩種主流意見:1、取各個取芯厚度的平均值;2、按不合格取芯點數所占的面積比核減工程價款。 這兩種意見哪一種是對的!請教各位!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這兩種意見應該按1是合理正確的!
    2015-06-08 09:50:03
  • 取芯厚度應該是質量驗收需要考慮的,因為質量不合格工程項目,本身就不能通過驗收,如何審計。所以以審計去卡工程質量是沒有依據的
    2015-06-09 16:40:44
  • 混凝土道路取芯厚度是一種驗收手段,不能作為審計依據,混凝土的厚薄在規范允許有偏差范圍內的按圖紙結算,超過偏差數量很少的應該局部返工。很多超過偏差范圍的是質量問題,因咨詢設計單位確定加固方案。否則就是豆腐渣工程,怎么算都是錯的。
    2015-06-08 10:14:33
  • 取各個取芯厚度的平均值,是合理正確的!
    2015-06-09 07:48:25
  • 實際施工與審計是兩碼事,不應將審計作為施工質量的監督,應執行國家對應現行標準等方法對施工質量進行現場監控、驗收等方式對工程質量確定,不合格工程進行翻工等。
    2015-06-09 07:59:45
  • 按照取各個取芯厚度的平均值這種方式進行結算比較合理。
    2015-06-09 08:55:02
  • 站在建設單位角度發表一下意見:
           按公路工程質量檢驗評定標準規范,路面厚度是允許有負偏差的,并且取芯厚度也不能完全代表全路段的平均厚度,因此有些審核人員對厚度進行強行扣減,依據不足。
           如果合同未注明按照實際厚度結算的話(如合同注明,按合同執行),按說只要驗收合格,就應當按照圖紙設計所示厚度,按照清單內的計量單位進行計量結算。
           站在合同法角度,只要乙方提供合同要求的合格工程,甲方就應履行合同約定,按合同價進行結算。
           如果按照平均厚度(必須具有代表性)只能算是一個折中的辦法了吧?(似乎也有些合理)!
    2019-08-19 16:14:29
主站蜘蛛池模板: 营口市| 兖州市| 云安县| 江门市| 招远市| 大余县| 社旗县| 建瓯市| 长海县| 玉龙| 象山县| 泰来县| 天气| 钟祥市| 桦南县| 苏尼特右旗| 岐山县| 繁峙县| 哈尔滨市| 云龙县| 尉犁县| 永仁县| 潮州市| 石景山区| 凤山县| 朝阳县| 新龙县| 海盐县| 达孜县| 马公市| 舒城县| 长子县| 双峰县| 宜良县| 东辽县| 上饶市| 江油市| 故城县| 上饶县| 南汇区| 顺平县|
