biaoxue237 2014-03-15 17:24:21 | 江蘇省 市政 | 1536查看 1回答
關于道路標志桿的問題
道路的標志桿在套定額項的時候是按照重量去套的,下面是設計給出來的標志桿重量匯總,其中畫圈的三個構件不知道應不應該算在標志桿里面,有的人說底座法蘭盤和地腳螺栓不是和標志桿連在一起的,所以不應該算,但是有的人說應該算,請高人指點一下
已采納道路的標志桿在套定額項的時候是按照重量去套的,下面是設計給出來的標志桿重量匯總,其中畫圈的三個構件不知道應不應該算在標志桿里面,有的人說底座法蘭盤和地腳螺栓不是和標志桿連在一起的,所以不應該算,但是有的人說應該算, 答:也要算進去。按實發生的就要計算。但定額編制說明已包含在內者,另當別論。
2014-03-15 17:34:05
