Shadownet 2015-06-08 09:23:12 | 山東省 土建 | 2779查看 2回答
怎么確定錨筋的長度?
我在手算預埋件的工程量,但不確定預埋件的錨筋長度怎么確定長度,從哪里可以查到?謝謝,查圖集也沒找到應該怎么確定
我在手算預埋件的工程量,但不確定預埋件的錨筋長度怎么確定長度,從哪里可以查到?謝謝,查圖集也沒找到應該怎么確定?
答:預埋件的錨固長度,圖紙上就會給你明確標注。錨筋的直徑、鋼筋級別、形狀、根數、長短、及埋件與錨筋連接方法,都會有明確的標注。就看圖紙都會有的。如下截圖,就是錨固長度。
2015-06-08 09:54:39
你好:埋件鋼筋的錨固長度一般圖紙會給出長度,或者圖集里會給出長度。建議看一下圖紙或者圖集里的說明。
埋件鋼筋的錨固長度與柱子、梁主筋的錨固長度應該是不同的。2015-06-08 09:26:16
