在他鄉 2013-01-26 09:18:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 4回答
砌體墻拉結筋的問題
砌體墻的拉結筋為一字型的時候,其形狀如圖一所示,是兩根連在一起的,但是我們時間施工時是兩根分開的,如圖二。也就是說軟件畫出來的跟現場實際不一樣,請問怎么辦呢,怎樣設置才能使軟件和現場實際施工一樣呢,謝謝
已采納如下圖選擇,計算的結果就是兩根分開的了。
2013-01-26 09:25:44
不用和施工一樣,按設計圖施工。即使你多算了結算時也不會給你的
2013-01-26 09:21:48
您好,從砌體加筋的中修改。
2013-01-26 09:29:53
砌體墻的拉結筋為一字型的時候,其形狀如圖一所示,是兩根連在一起的,但是我們時間施工時是兩根分開的,如圖二。也就是說軟件畫出來的跟現場實際不一樣,請問怎么辦呢,怎樣設置才能使軟件和現場實際施工一樣呢 在定義砌體加筋時,直接選擇參數圖中的一字形中的1,并修改為你工程的實際長度即可。
2013-01-26 09:35:49
