泡沫 2015-06-05 14:56:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 1回答
鋼筋節點信息
具體用什么構件定義,是以什么為依據, 是以鋼筋標注的信息,還是根據它的節點位置判斷它是什么, 我是根據位置判斷的,由下往上分別用 板——剪力墻(你中間用的是梁構件定義的,我不好理解,一般沒有那么高的梁吧,有一米多) ——欄板 這樣定義可以嗎? 我新手,小女跪求指教,萬分感謝!
已采納我們是計算鋼筋,目的是把鋼筋量計算準確,至于用什么構件,只要能把鋼筋計算準確都行,你說我用梁構件,因為它是生根于原框架梁,梁構件是懸空構件,沒有底模板,該構件就是沒有底模,所以用梁構件比較合適 ,欄板與墻構件根部是有其它構件生根。
2015-06-05 15:30:19
