626639744@qq.com 2015-06-04 17:48:55 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 746查看 4回答
各位大神,幫我看看這個單方含量 鋼筋的。
地下2層。地上33層。筏板基礎,建筑面積35171 二級抗震。設防烈度:7 (只算的主體結(jié)構(gòu),沒算二次機構(gòu))我們經(jīng)理說這個總的含量(包括二次結(jié)構(gòu)52-58) 我出的量是43 (不含二次機構(gòu)) 這個量正常碼問題補充:剪力墻的
已采納指標鋼筋通常情況下您經(jīng)理說的不叫靠譜,但是不絕對的,結(jié)構(gòu)形式變化鋼筋指標只能參考。主要您GGJ工程構(gòu)件不少不漏的話要堅信自己,不過您計算43低點檢查一下是否有漏算現(xiàn)象,如果沒有的話也不要懷疑。
2015-06-05 08:20:21
鋼筋含量43有些低,你經(jīng)理說的含量比較實際。應該在55左右。
2015-06-04 18:20:43
按一般結(jié)構(gòu)你算出的43是有些偏低了,一般正常應是在50~60之間才算正常.
2015-06-04 19:05:19
你好:石家莊地區(qū)的含量還低呢,我們做了一個才這么點。
2015-06-04 19:18:33
