  • 過梁出門窗洞邊距離
    過梁按門窗洞口兩邊共加50cm,定義過梁時每邊加了25cm,自動布置過梁時,出現以下問題如何處理 1,過梁一端擱置在與之相互垂直的墻上,因此時墻厚等原因導致過梁一邊按25cm布置時伸出了墻頭,這種情況需要調整過梁一端與墻平齊同時滿足兩端共加50cm的要求嗎? 2.兩個相鄰的門窗洞口間距小于等于50cm,這時布置過梁,需要將過梁連通嗎,如果連通過梁出洞邊尺寸應為多少? 3、門窗洞上已經布置了梁,連梁等,但洞頂到梁、連梁底仍有一段很小的距離(這個距離小于定義過梁的高度),還需要布置過梁嗎?
    過梁按門窗洞口兩邊共加50cm,定義過梁時每邊加了25cm,自動布置過梁時,出現以下問題如何處理 1,過梁一端擱置在與之相互垂直的墻上,因此時墻厚等原因導致過梁一邊按25cm布置時伸出了墻頭,這種情況需要調整過梁一端與墻平齊同時滿足兩端共加50cm的要求嗎?【需要調整過梁一端與墻平齊,另一端是250】 2.兩個相鄰的門窗洞口間距小于等于50cm,這時布置過梁,需要將過梁連通嗎,【需要連通】如果連通過梁出洞邊尺寸應為多少?【中間支座就是連通,兩端支座還是250】 3、門窗洞上已經布置了梁,連梁等,但洞頂到梁、連梁底仍有一段很小的距離(這個距離小于定義過梁的高度),還需要布置過梁嗎?【這個做法設計應該有說明要求的,如果沒有要讓設計人員做出通知具體怎么做法,一般做法是把梁的箍筋加高,洞頂增加鋼筋】
    2015-06-03 15:17:46
  • 過梁一端擱置在與之相互垂直的墻上,因此時墻厚等原因導致過梁一邊按25cm布置時伸出了墻頭,這種情況需要調整過梁一端與墻平齊即可
    2.兩個相鄰的門窗洞口間距小于等于50cm,這時布置過梁,可以將過梁連通,連通過梁出洞邊尺寸還是每邊出25cm 即可
     3、門窗洞上已經布置了梁,連梁等,但洞頂到梁、連梁底仍有一段很小的距離(這個距離小于定義過梁的高度),這種情況一般用梁替代過梁,不再單獨設置過梁。
    2015-06-03 15:16:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 清徐县| 盐边县| 三原县| 安国市| 图片| 白山市| 富锦市| 沽源县| 达日县| 武宣县| 抚顺市| 来宾市| 芮城县| 文昌市| 西畴县| 莒南县| 临泽县| 行唐县| 淮南市| 荥经县| 微博| 三门县| 个旧市| 贵港市| 环江| 永吉县| 崇左市| 钟祥市| 布拖县| 陇南市| 庆城县| 离岛区| 密云县| 华坪县| 青铜峡市| 香河县| 莲花县| 新竹县| 健康| 古蔺县| 新余市|
