24****@qq.com 2012-03-31 11:01:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 4回答
有沒有這樣的情況,過梁和門窗洞口的頂端還有一點距離,
圈梁的高度是頂標高-0.12,過梁的標高如果不定的話就是自動布置的話,過梁和圈梁就不在同一個平面上,如果定了標高在同一水平高度上了,過梁和門之間又有了一定的距離,像這樣的究竟怎么畫才正確呢,先不說用圈梁代替過梁的情況
已采納如果門窗過梁的頂面與圈梁的底面距離能砌一皮磚,過梁與圈梁是可以分開設置的,否則合并定義為過梁
2012-03-31 12:35:58
這的情況,在施工現場很容易見到的,很正常
2012-03-31 11:08:55
這種情況很多,一般結構說明中有都有詳細做法,梁(圈梁)底與洞口高差在200以內,采取加高梁(圈梁)的方式。
2012-03-31 14:16:33
你好,使用過梁智能布置即可
2012-03-31 11:50:46
